Какие действия необходимо выполнить после подключения всех проводов к усилителю? ACV GX-4.150 [Ответы 1]
ACV GX-4.150
Вопрос 763817
User_q763817, Редмонд
После того, как выполнены все подключения к усилителю, необходимо соединить положительную клемму с «+» аккумулятора. Затем отрицательную клемму следует соединить с корпусом автомобиля. Далее, необходимо соединить межблочным кабелем линейный выход головного устройства с линейным входом на усилителе. Используя удлиняющий провод, соедините усилитель с пультом дистанционного управления Bass Boost. Наконец, соедините провод управления включения усилителя с соответствующим проводом на головном устройстве, либо с резистором автомобильной антенны, либо с проводом REMOTE на зажигание автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122673/3
