Какие шаги необходимо выполнить для настройки часов в ручном режиме? Kenwood KDC-W3537GY [Ответы 1]
Kenwood KDC-W3537GY
Вопрос 763863
User_q763863, Редмонд
1. Нажмите регулятор управления со стороны символа [FM] или [AM] и выберите индикатор 'CLK ADJ'.
2. Удерживайте регулятор управления как минимум 1 секунду, чтобы войти в режим настройки часов.
3. Используя регулятор управления [FM] или [AM], настройте часы, затем установите минуты с помощью [4] или [¢].
4. Для выхода из режима настройки часов нажмите кнопку [MENU]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122882/22
