Как настроить тюнер на выбор станции? Kenwood KDC-W4737UY [Ответы 1]
Kenwood KDC-W4737UY
Вопрос 763883
User_q763883, Редмонд
1. Нажмите кнопку [SRC] и выберите источник тюнера, затем выберите индикатор 'TUNER'.
2. Нажмите регулятор управления со стороны символа [FM] или [AM], чтобы выбрать диапазон частот.
3. Для настройки по диапазону вверх или вниз используйте регулятор управления в сторону [4] или [¢].
Для настройки прямым доступом:
1. Нажмите кнопку [FM] или [AM] для выбора диапазона частот.
2. Нажмите кнопку [DIRECT] на пульте дистанционного управления, чтобы войти в режим настройки прямым доступом (на дисплее появится '– – – –').
3. Введите нужную частоту, нажимая кнопки с цифрами на пульте дистанционного управления (например, для 92,1 МГц (FM) нажмите [0], [9], [2], [1]).
Для отмены настройки прямым доступом нажмите кнопку [DIRECT] на пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122937/12
