Как настроить демонстрационный режим и часы в ручном режиме? Kenwood KDC-W6641UY [Ответы 1]
Kenwood KDC-W6641UY
Вопрос 763898
User_q763898, Редмонд
Для настройки демонстрационного режима в меню выберите 'DEMO Mode' и удерживайте регулятор управления минимум 2 секунды. Для переключения между положениями ВКЛ и ВЫКЛ также удерживайте кнопку более 2 секунд. Чтобы выйти из режима демонстрации, нажмите кнопку [FNC]. Для настройки часов в ручном режиме выберите 'Clock Adjust' в меню, затем нажмите регулятор управления минимум на 1 секунду. Выберите элемент (часы или минуты) и установите каждую позицию. Для выхода из режима настройки часов снова нажмите кнопку [FNC]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122965/17
