![Как выбрать тип программы и найти станцию в режиме pty на автомагнитоле kdc-w304... Kenwood KDC-W312AY [Ответы 1]](/images/1116414/pimg_1202502.jpg)
Kenwood KDC-W312AY
Вопрос 763917
Как выбрать тип программы и найти станцию в режиме PTY на автомагнитоле KDC-W3041/KDC-W312/KDC-W241/KDC-241? |
Для выбора типа программы и поиска станции в режиме PTY на автомагнитоле KDC-W3041/KDC-W312/KDC-W241/KDC-241 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Войдите в режим PTY, нажав на центр регулятора управления. При этом загорится индикатор 'PTY'. Обратите внимание, что данную функцию нельзя использовать во время приема дорожной информации или приема AM. 2. Выберите желаемый тип программы, нажимая на верхнюю или нижнюю сторону регулятора управления. Вам предоставляется список типов программ с соответствующими номерами и индикаторами. 3. Для поиска станции выбранного типа программы используйте правую или левую сторону регулятора управления. Если выбранный тип программы не обнаружен, на дисплее появится надпись 'NO PTY', и вам следует выбрать другой тип программы. 4. Для выхода из режима PTY нажмите на центр регулятора управления. Также есть возможность фиксированной настройки типа программы, вводя его в память кнопки и быстро вызывая. Для этого выберите тип программы для фиксированной настройки, затем введите его в память, удерживая нужную кнопку [1] — [6] как минимум на 2 секунды. Чтобы вызвать сохраненный в памяти тип программы, войдите в режим PTY и нажмите соответствующую кнопку [1] — [6]. Также можно изменить язык дисплея для типа программы, выбрав язык 'ENGLISH', 'FRENCH' или 'GERMAN'. Для этого войдите в режим PTY, затем в режим изменения языка, выберите нужный язык, а затем выйдите из режима выбора языка, нажав на центр регулятора управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122985/8 |
