Какие рекомендации по установке и подключению данного устройства следует учитыва... Kenwood KDC-3247AY [Ответы 1]
Kenwood KDC-3247AY
Вопрос 763925
User_q763925, Редмонд
Какие рекомендации по установке и подключению данного устройства следует учитывать?
При установке и подключении данного устройства следует учитывать следующие рекомендации: извлеките ключ из замка зажигания и отсоедините контакт - батареи для избежания короткого замыкания; обеспечьте правильные соединения входного и выходного кабелей для каждого устройства; при подключении проводов на жгуте проводки, убедитесь в правильности соединений контактов B и A с акустической системой и внешним питанием автомобиля соответственно; не устанавливайте устройство в местах с прямым воздействием солнечных лучей, повышенной температурой или влажностью; при возникновении сообщения 'PROTECT' на дисплее, проверьте кабель акустической системы; убедитесь, что все контакты надежно закреплены; при подключении к источнику питания, учитывайте возможность связи с зажиганием автомобиля; используйте переходники, если штекер контакта не подходит к автомобильному разъему; изолируйте свободные кабели для избежания короткого замыкания; установите устройство так, чтобы угол его наклона не превышал 30°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/122999/16
