Какие функции доступны для устройства kdc-bt6544u/ bt6544uy? Kenwood KDC-BT6544UY [Ответы 1]
Вопрос 763942
User_q763942, Редмонд
Какие функции доступны для устройства KDC-BT6544U/ BT6544UY?
Для устройства KDC-BT6544U/ BT6544UY доступны следующие функции: Установка кода безопасности, Установка процента пропуска для функции , Регистрация устройства Bluetooth (объединение в пару), Позволяет регистрировать особые устройства, не подлежащие регистрации обычным способом, Выбор сотового телефона, подлежащего подключению к функции громкой связи, Загрузка короткого сообщения, Отображение полученного короткого сообщения, Регистрация голоса для распознавания и голоса для выбора категорий номеров телефонов в телефонной книге, Вызов с помощью распознавания зарегистрированного голоса, Отмена регистрации устройства Bluetooth, Отображение статуса устройства Bluetooth, Указание PIN кода, необходимого при регистрации данного блока с использованием устройства Bluetooth, Автоматический ответ на вызов после истечения установленного времени для автоответчика, Регулировка чувствительности встроенного микрофона для телефонного вызова, Уменьшает шум, создаваемый внешней средой, не снижая при этом громкость микрофона, Определение динамика для вывода голосового сигнала, Вывод звукового сигнала из динамика при получении вызова, Отображение версии микропрограммы и обновление микропрограммы, Включение и выключение сигнала индикации работы (звукового сигнала), Установка часов, Синхронизация времени данной станции RDS и часов данного устройства, Отключает дисплей при отсутствии активности, Устанавливает режим ослабления уровня яркости подсветки дисплея устройства в зависимости от положения переключателя внутреннего освещения транспортного средства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123039/7
