Какие функции и комплектация представлены в охранной системе ginzzu hs-k02b? Ginzzu HS-K02B [Ответы 1]
Ginzzu HS-K02B
Вопрос 763974
User_q763974, Редмонд
Какие функции и комплектация представлены в охранной системе GINZZU HS-K02B?
Охранная система GINZZU HS-K02B имеет следующие функции и комплектацию:
- Журнал событий хранит информацию о последних 45 событиях, включая постановку/снятие с охраны и срабатывание тревоги.
- Встроенный динамик и микрофон для прослушивания охраняемого помещения или двустороннего общения.
- SMS уведомление о включении/выключении внешнего питания.
- Встроенный аккумулятор.
Комплект поставки включает: основной блок охранной системы, 4 беспроводных датчика движения, 2 беспроводных датчика открытия двери/окна, 2 беспроводных пульта управления, проводную сирену 110 дБ, адаптер питания AC 110-240V / DC 12V, инструкцию и гарантийный талон.
Технические параметры основного блока включают: сеть GSM 900/1800 МГц, адаптер питания DC 12V, энергопотребление в режиме ожидания 50 мА, энергопотребление в режиме тревоги не более 450 мА, частота беспроводной связи 433 МГц ± 1, кодировка 2262 IC / 4.7M Ω, встроенный аккумулятор типа AAA*6 7.2V, рабочая температура от 0⁰С до +40⁰С, влажность от 0% до 80%, время работы от аккумулятора до 8 часов, размеры 180 х 140 х 25 мм, вес 340 гр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123089/6
