Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании индукционной пли... Kitfort КТ-101 [Ответы 1]
Kitfort КТ-101
Вопрос 764027
User_q764027, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании индукционной плитки FORT КТ-ЮТ?
При использовании индукционной плитки FORT КТ-ЮТ следует соблюдать следующие меры предосторожности: не подогревать пищу в нераскрытых консервных банках, не использовать плитку на ковре или скатерти, не допускать падения плитки, не погружать ее в воду или мочить под проточной водой, не нарушать подачу питания во время приготовления. Также важно помнить, что вентилятор продолжает работать еще 1 минуту после выключения плитки для остывания катушки. Данная индукционная плитка соответствует стандартам безопасности и электромагнитной совместимости, однако лицам с электрокардиостимуляторами не рекомендуется использовать ее из-за возможного дискомфорта. Технология индукционного нагрева может вызывать различные шумы, такие как низкий звук при высокой мощности нагрева, низкое гудение при пустой посуде, треск при использовании посуды из различных материалов, а также шум вентилятора, который работает после выключения плитки для охлаждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123223/4
