![Какие рекомендации по использованию индукционной плитки и какие особенности упра... Kitfort КТ-108 [Ответы 1]](/images/1116663/pimg_1202887.jpg)
Kitfort КТ-108
Вопрос 764042
Какие рекомендации по использованию индукционной плитки и какие особенности управления описаны в тексте? |
Рекомендации по использованию индукционной плитки включают выбор посуды с диаметром дна от 12 до 26 см, использование посуды с толстым дном для равномерного распределения тепла, а также предпочтение керамической посуды Kitfort с металлическим немагнитным напылением. Не рекомендуется использовать посуду, которая не магнитится, такую как термостойкое стекло, керамика, медь, алюминий или немагнитная нержавеющая сталь. Также не следует использовать посуду со сферическим, неплоским дном или ножками. При неподходящей посуде или слишком малом диаметре дна на дисплее отобразится код ошибки ЕВ. Для управления плиткой используются кнопки программы, таймера и регулировочной ручки. Ручка служит для включения/выключения плитки, регулировки мощности и установки времени таймера. Поворот по часовой стрелке увеличивает значение, против часовой — уменьшает. На дисплее отображается установленное значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123234/7 |
