![Как залить воду в резервуар отпаривателя? Kitfort KT-910 [Ответы 1]](/images/1116707/pimg_1202952.jpg)
Kitfort KT-910
Вопрос 764064
Как залить воду в резервуар отпаривателя? |
Для того чтобы залить воду в резервуар отпаривателя, следует снять резервуар с отпаривателя, взяв его за ручку и потянув немного вверх, а затем назад. Откройте крышку для наливания воды (сверху) и залейте воду, затем закройте крышку и установите резервуар обратно. Обратите внимание, что на задней стенке резервуара есть кронштейны, которые при его установке должны попасть в соответствующие проушины в корпусе отпаривателя. После установки надавите на резервуар сверху, чтобы он плотно вошел в посадочное место, в противном случае во время работы водозаборный патрубок может начать подсасывать воздух, что проявится как недостаточная или с перебоями подача пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123278/5 |
