![Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании отпарив... Kitfort KT-907 [Ответы 1]](/images/1116709/pimg_1202956.jpg)
Kitfort KT-907
Вопрос 764069
Какие предостережения и рекомендации следует учитывать при использовании отпаривателя KIT КТ-907 FORT? |
При использовании отпаривателя KIT КТ-907 FORT следует устанавливать его только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Также важно устанавливать отпариватель так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей. Необходимо помнить, что прибор потребляет большую электрическую мощность, поэтому не следует включать его одновременно с другими мощными электроприборами. При использовании электрического удлинителя, следует выбирать кабель соответствующей площади сечения, чтобы избежать нагрева кабеля. Не стоит пытаться растягивать паровой шланг, а также допускать падения отпаривателя или подвергать его ударам. Перед уборкой отпаривателя на хранение, необходимо дать ему полностью остыть и слить остатки воды из резервуара. Храните устройство в недоступных для детей местах и используйте только аксессуары, предлагаемые производителем, чтобы избежать поломок и травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123280/5 |
Из резервуара вода вытекает в корпус отаривателя, и он не включается, это брак?
9 лет назад
