![Какие рекомендации по использованию отпаривателя kit кт-907 fort? Kitfort KT-907 [Ответы 1]](/images/1116709/pimg_1202956.jpg)
Kitfort KT-907
Вопрос 764070
Какие рекомендации по использованию отпаривателя KIT КТ-907 FORT? |
Для использования отпаривателя KIT КТ-907 FORT следуйте следующим рекомендациям: 1. Наденьте гайку на зажим стойки, на стойку наденьте нижний зажим для отпаривания, затем вставьте стойку в зажим на корпусе отпаривателя и затяните гайку. 2. Установите вешалку. 3. Откройте зажимы на стойке и выставьте нужную высоту стойки, зафиксируйте ее за щелками. 4. Подключите паровой шланг к разъему и зафиксируйте фиксатором. 5. Установите щетку или зажим на утюжок, утюжок повесьте на держатель. 6. Снимите резервуар для воды и переверните его, отвинтите крышку, находящуюся на дне резервуара, и залейте воду. Завинтите крышку и установите резервуар на отпари ватель. 7. Включите отпариватель, подача пара начнется примерно через 40-60 секунд. 8. Для выключения отпаривателя поверните регулятор в положение «0». Внимание! Не заливайте в резервуар никакие другие жидкости кроме воды. Рекомен дуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123280/7 |
Из резервуара вода вытекает в корпус отаривателя, и он не включается, это брак?
9 лет назад
