![Какие неполадки могут возникнуть у отпаривателя kit кт-902 fort и как их устрани... Kitfort KT-902 [Ответы 1]](/images/1116711/pimg_1202960.jpg)
Kitfort KT-902
Вопрос 764079
Какие неполадки могут возникнуть у отпаривателя KIT КТ-902 FORT и как их устранить? |
1. Срабатывает звуковая сигнализация: в резервуаре мало воды, резервуар снят или неплотно установлен. Наполните резервуар водой и аккуратно установите его на отпариватель. Установите отпариватель на ровную поверхность. 2. Отпариватель не включается: отпариватель не подключен к сети, сгорел предохранитель. Подключите сетевой шнур к розетке. Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. 3. Паровой шланг создает шум, но выделяет мало пара: трубка закручена или находится ниже положенного уровня. Поднимите шланг (остатки воды стекут в отпариватель). 4. Капли воды из отверстий парового утюжка: неисправен подогреватель. Обратитесь в сервисный центр. 5. В месте соединения паровой трубки есть протечка: возможно, прокладка повреждена или пересохла. Замените прокладку. Плотно затяните соединение, проворачивая его. 6. Вода протекла из резервуара: резервуар сломан или в нем имеется брешь. Замените резервуар. 7. Слишком слабый пар: недостаточно электрической мощности, шланг засорен. Используйте стабилизатор напряжения, используйте средство для очистки. 8. Пара нет, но индикатор горит: генератор пара сломан, внутренний нагревательный элемент неисправен. Обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123282/11 |
