Какие функции выполняют провода разъема к1 в автомобиле mystery mx-307? Mystery MX-307 [Ответы 1]
Mystery MX-307
Вопрос 764080
User_q764080, Редмонд
Какие функции выполняют провода разъема К1 в автомобиле MYSTERY MX-307?
Провод Белый/красный предназначен для входа контроля педали тормоза. Провод Серый используется как выход дополнительного канала управления с током до +300мА. Желтый провод является входом контроля цепи зажигания. Зеленый провод предназначен для входа датчика дверей с отрицательным зарядом. Оранжевый провод служит для выхода блокировки двигателя с током до -300мА. Фиолетовый провод используется как вход датчика дверей с положительным зарядом. Синий провод предназначен для входа концевиков капота/багажника с отрицательным зарядом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123283/7
