Как выйти из режима программирования системы mystery mx-307? Mystery MX-307 [Ответы 1]
Mystery MX-307
Вопрос 764081
User_q764081, Редмонд
Как выйти из режима программирования системы MYSTERY MX-307?
Для выхода из режима программирования необходимо включить зажигание или не нажимать кнопку брелока в течение 15 секунд. При этом сирена издаст 3 звуковых сигнала. Для программирования различных функций системы существует таблица 1. Например, нажатие кнопки брелка вызывает один звуковой сигнал и одну вспышку индикаторного светодиода. Заводская установка предусматривает два звуковых сигнала и две вспышки индикаторного светодиода. Также можно настроить подтверждающие сигналы сирены, автоматический возврат в режим охраны, а также учет задержки выключения салонного освещения. Для доступа к меню программирования II необходимо выполнить определенную последовательность действий, такие как снятие системы с охраны и включение-выключение зажигания. После выполнения всех шагов система перейдет в Режим программирования II. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123283/18
