Какие требования к электроснабжению необходимо учитывать при подключении посудом... Delfa DDW-3208 [Ответы 1]
Delfa DDW-3208
Вопрос 764097
User_q764097, Редмонд
Какие требования к электроснабжению необходимо учитывать при подключении посудомоечной машины?
Для правильного подключения посудомоечной машины к электрической сети следует обратить внимание на следующие требования: смотрите паспортную табличку и используйте рекомендуемый предохранитель на 10 ампер, предохранитель с задержкой на срабатывание или автоматический выключатель. Обеспечьте отдельную ветку электропитания для обслуживания только посудомоечной машины. Убедитесь, что напряжение и частота в сети соответствуют значениям на паспортной табличке. Вставляйте штепсельную вилку в правильно заземленную розетку. Если в розетку, к которой должна подключаться посудомоечная машина, не входит штепсельная вилка, замените розетку, но не используйте адаптерную вилку, так как это может привести к перегреву и возгоранию. Данный бытовой прибор должен быть заземлен. В случае нарушений в работе или поломки, заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая для электрического тока путь с наименьшим сопротивлением. Эта посудомоечная машина оборудована шнуром, в котором находится провод заземления, подсоединенный к вилке. Вилка должна включаться в соответствующую розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123321/20
