Какие действия необходимо предпринять при вытекании воды из-под машины? Delfa DWM-47800SW [Ответы 1]
Delfa DWM-47800SW
Вопрос 764106
User_q764106, Редмонд
При вытекании воды из-под машины необходимо проверить, правильно ли подсоединен заливной шланг и заменить сливной шланг, если есть отверстия. Также следует закрепить заливной шланг. Если проблема остается, необходимо обратиться к специалисту для ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123328/23
