![Как подключить видеорегистратор к компьютеру и сохранить записи на компьютер? Global Navigation GN901 [Ответы 1]](/images/1116897/pimg_1203329.jpg)
Вопрос 764145
Как подключить видеорегистратор к компьютеру и сохранить записи на компьютер? |
Для подключения видеорегистратора к компьютеру используйте стандартный USB-mini USB кабель. Выключите видеорегистратор, подключите его к ПК и выберите в меню ФЛЭШКАРТА в течение 3 секунд. Компьютер определит карту памяти как внешнюю флэш-память. Файлы находятся в папке DCIM/100MEDIA/FILExxxx.MOV, где xxxx - последовательный номер файла. Не забывайте использовать 'Безопасное извлечение устройства' при отключении регистратора. Чтобы сохранить записи на компьютер, выньте карту памяти из выключенного видеорегистратора и подключите к USB порту компьютера через переходник или карт-ридер. Записи на карте памяти сохраняются в каталоге DCIM\100MEDIA. Скопируйте нужные файлы стандартным способом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123468/11 |
Какие действия необходимо выполнить для установки аккумулятора и карты памяти?
