Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Delfa DMG-2140 [Ответы 1]
Delfa DMG-2140
Вопрос 764160
User_q764160, Редмонд
При использовании прибора необходимо следить за тем, чтобы лица с недостаточным опытом и знаниями находились под контролем или были проинструктированы по вопросам безопасности. Также важно использовать прибор только на ровной, устойчивой поверхности, подальше от открытого пламени. При включенной вилке в розетку прибор находится в рабочем состоянии, поэтому перед извлечением вилки из розетки необходимо выключить прибор. Если используется удлинитель, следует убедиться, что его характеристики соответствуют требованиям прибора по мощности. При возникновении нестандартной ситуации или поломки при использовании прибора, необходимо немедленно прекратить его использование и отсоединить вилку от розетки. Также важно не оставлять включенный прибор без присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123501/6
