Какие шаги необходимо выполнить для начала эксплуатации автомобильного видеореги... Ritmix AVR-680 [Ответы 1]
Ritmix AVR-680
Вопрос 764232
User_q764232, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для начала эксплуатации автомобильного видеорегистратора RITMIX AVR-680?
1. Установить карту памяти формата micro SD в разъем карты памяти видеорегистратора; 2. Установить аккумулятор в видеорегистратор; 3. Установить крепление видеорегистратора на лобовое стекло автомобиля; 4. Включить зажигание автомобиля. 5. Через автомобильный адаптер подключить видеорегистратор к бортовой сети автомобиля; видеорегистратор переходит к видеосъемке в автоматическом режиме. Переход в режим видеосъемки осуществляется автоматически при включении устройства или 1-кратным нажатием кнопки MODE в режиме просмотра и 2-кратным нажатием в режиме фотосъемки. Переключение между режимами съемки с 2-х камер, основной камеры (камера 1), дополнительной камеры (камера 2) осуществляется циклически нажатием кнопки UP. При осуществлении видеосъемки на экране отображается значок . Автоматический режим (питание от сети автомобиля) При включении в бортовую сеть автомобиля видеорегистратор автоматически переходит в режим видеосъемки и начинает видеосъемку, при этом синий индикатор мигает. Видеозапись сохраняется на карте памяти в форме последовательности видеофайлов определенной продолжительности (устанавливается в меню настроек видеосъемки). Для остановки видеосъемки нажать кнопку REC, при этом синий индикатор светится не- Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123679/5
