![Как нажать кнопку reset на устройстве и для чего она предназначена? Prology DVS-2145 [Ответы 1]](/images/1117148/pimg_1203896.jpg)
Prology DVS-2145
Вопрос 764247
Как нажать кнопку RESET на устройстве и для чего она предназначена? |
Для нажатия кнопки RESET (кнопка сброса) на устройстве следует воспользоваться шариковой ручкой или другим заостренным предметом. После нажатия данной кнопки из памяти устройства будут стерты все запрограммированные радиостанции и настройки времени. Кнопку RESET рекомендуется нажимать при появлении ошибочной индикации на дисплее или при неверном функционировании устройства. Если после нажатия кнопки RESET проблемы сохраняются, рекомендуется полностью отключить питание устройства, затем восстановить его и проверить работоспособность. В случае продолжения неправильной работы устройства, необходимо обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123719/13 |
Как включить функцию тонкомпенсации при прослушивании с низким уровнем громкости?
