![Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? Prology DVS-2145 [Ответы 1]](/images/1117148/pimg_1203896.jpg)
Prology DVS-2145
Вопрос 764255
Какие рекомендации следует учитывать при установке устройства в автомобиле? |
При установке устройства в автомобиле следует выбирать место, где оно не будет мешать водителю управлять автомобилем. Перед окончательной установкой временно подключите все провода и проверьте правильность соединений. Используйте прилагающиеся к устройству крепежные изделия для надежной и безопасной установки. Не используйте детали, не входящие в комплект поставки, чтобы избежать нарушения работы устройства. При необходимости сверления отверстий или изменения штатных деталей, проконсультируйтесь у дилера. Устройство должно быть установлено так, чтобы не представлять опасности для водителя и пассажиров при резком торможении. Отклонение устройства от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°. Избегайте установки устройства в местах сильного нагрева, воздействия солнечных лучей, вибрации, пыли или грязи. При подключении к аккумулятору сначала подсоединяйте положительную, затем отрицательную клемму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123719/31 |
