Какие шаги необходимо выполнить при установке устройства? Prology DVS-2145 [Ответы 1]
Prology DVS-2145
Вопрос 764256
User_q764256, Редмонд
1. Демонтировать предыдущее устройство из приборной панели. 2. Установить крепежные кронштейны в нишу штатного головного устройства. 3. Закрепить кронштейны с обеих сторон устройства не менее чем в двух местах, используя крепежные винты (5x6 мм) или винты с потайной головкой (4x6 мм). 4. Закрепить монтажный болт (50 мм) в отверстии на задней стенке устройства, надев сверху резиновую демпфирующую прокладку. 5. Подключить разъем питания и акустики. 6. Установить устройство в нишу головного штатного устройства и зафиксировать его винтами 2,6 х 5 мм. 7. Включить устройство и переместить экран для установки декоративной внешней рамки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123719/32
