Какие основные функции включения и выключения тв описаны в тексте? DEXP 42A8100 [Ответы 1]
DEXP 42A8100
Вопрос 764271
User_q764271, Редмонд
Какие основные функции включения и выключения ТВ описаны в тексте?
Основные функции включения и выключения ТВ включают в себя подключение сетевого кабеля, включение ТВ с помощью выключателя на корпусе (если имеется), нажатие клавиши на пульте ДУ для вывода ТВ из режима ожидания. Для выключения ТВ необходимо нажать соответствующую клавишу на пульте ДУ. Рекомендуется отключать ТВ от розетки при длительном перерыве в просмотре. При отсутствии сигнала на экране появляется надпись 'Нет сигнала'. Для выбора программы используются клавиши CH+/CH- и цифры от 0 до 9. Регулировка громкости осуществляется с помощью клавиш VOL+/-, а также есть возможность полностью убрать звук и вернуть его обратно. Для переключения источников сигнала необходимо нажать SOURCE на пульте ДУ, выбрать нужный источник с помощью клавиш ▲/▼ и подтвердить выбор клавишей ENTER. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123734/11
