Какие возможные проблемы могут возникнуть с телевизором и как их решить? DEXP 42A8100 [Ответы 1]
DEXP 42A8100
Вопрос 764272
User_q764272, Редмонд
Возможные проблемы могут быть связаны с отсутствием звука или изображения, что может быть исправлено путем проверки подключения к электросети и настройки уровня контрастности и яркости. Если отсутствует звук, но изображение в норме, нужно убедиться, что не нажата кнопка Mute и проверить подключение аудиокабеля. В случае внезапного отключения питания, следует проверить настройки функции таймера отключения и подключение к сети питания. Если отсутствует цвет или изображение, стоит проверить настройки цвета, подключение видеокабеля и увеличить расстояние между телевизором и источниками сигналов. Другие проблемы могут включать нестабильное изображение с полосками, что может быть вызвано наличием источников электромагнитных помех рядом с телевизором. Слабый прием отдельных каналов может быть связан с проблемами транслирующей станции, в таком случае рекомендуется откорректировать положение принимающей антенны. Если отсутствует звук из одного из динамиков, стоит проверить настройку баланса звука. Если пульт ДУ не работает, нужно убедиться в отсутствии препятствий между пультом ДУ и приемником сигнала, а также в корректности установки элементов питания. Наконец, если после включения телевизора изображение появляется не сразу, это не является дефектом, а обусловлено периодом подстройки пикселей экрана перед выводом изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123734/35
