Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного аппарата... Ariete Miro 1339 [Ответы 1]
Ariete Miro 1339
Вопрос 764294
User_q764294, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного аппарата?
При использовании данного аппарата следует соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать неразрешенные производителем удлинители, отключать аппарат от электросети перед наполнением резервуара водой, заменять поврежденный силовой кабель только уполномоченным лицом, не допускать контакта под напряжением с водой, избегать наполнения резервуара излишне большим количеством воды, не использовать аппарат, если он поврежден или имеет утечки воды, не направлять струю пара или горячей воды на части тела, не касаться металлических деталей аппарата во время работы, не использовать аппарат без воды, не наполнять резервуар горячей водой, не ставить аппарат на очень горячие поверхности или рядом с открытым пламенем, не допускать контакта кабеля с горячими частями аппарата, не использовать газированную воду, использовать только капсулы с маркировкой стандарта E.S.E., не добавлять в фильтр (A) другие вещества, кроме молотого кофе, не оставлять аппарат при температуре ниже 0°C, не использовать аппарат на открытом воздухе, не оставлять аппарат под воздействием атмосферных явлений (дождь, солнце и т. д.), очищать аппарат только после остывания его горячих частей, используя нейтральные моющие средства и не используя растворители, которые могут повредить пластик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123851/4
