Какие общие рекомендации предоставлены в инструкции по установке h-ss91 36? Hyundai H-SS91 [Ответы 1]
Hyundai H-SS91
Вопрос 764302
User_q764302, Редмонд
Какие общие рекомендации предоставлены в инструкции по установке H-SS91 36?
В инструкции по установке H-SS91 36 предоставлены следующие общие рекомендации: 1. Отсоедините клемму аккумулятора автомобиля перед началом установки. 2. Центральный блок сигнализации следует устанавливать внутри салона, вдали от источников влаги и нагрева. 3. Модуль связи с антенной для пейджера должен быть расположен как можно выше, вдали от металлических панелей кузова и электропроводки. 4. Сирена должна быть установлена под капотом или в другом недоступном месте, защищенном от нагрева и воды. 5. Датчик удара следует устанавливать в салоне автомобиля на металлическую часть кузова. 6. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предохранителями. Эти рекомендации предназначены для профессиональных установщиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/123918/36
