![Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты micro-sd даны в тексте? Philips Xenium X2301 [Ответы 1]](/images/1117482/pimg_1204970.jpeg)
Вопрос 764338
Какие советы по зарядке аккумулятора и установке карты Micro-SD даны в тексте? |
В тексте даны следующие советы по зарядке аккумулятора и установке карты Micro-SD: 1. Во время зарядки телефон можно использовать. 2. Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. 3. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки. 4. Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор. 5. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд. 6. Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени. 7. Память телефона можно расширить с помощью карты micro-SD (до 32 Гб). Для установки карты Micro-SD следует: 1. Открыть крышку разъема карты памяти. 2. Поместить карту micro-SD на слот для карты и вставить ее в слот. 3. Прижать держатель карты и сдвинуть его для фиксации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124066/6 |
