![Какие советы по зарядке аккумулятора даны в тексте? Philips S388 [Ответы 1]](/images/1117506/pimg_1205199.jpeg)
Philips S388
Вопрос 764345
Какие советы по зарядке аккумулятора даны в тексте? |
В тексте даны следующие советы по зарядке аккумулятора: 1. Во время зарядки КПК можно использовать. 2. Если зарядное устройство остается подключенным к КПК при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. 3. Если вы не собираетесь использовать КПК несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор. 4. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд. 5. Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124112/9 |
