Какие шаги необходимо выполнить для установки жесткого диска? Dell Inspiron N5110 [Ответы 1]
Dell Inspiron N5110
Вопрос 764358
User_q764358, Редмонд
Для установки жесткого диска необходимо выполнить следующие шаги: 1. Извлечь новый жесткий диск из упаковки, сохраняя оригинальную упаковку для хранения или транспортировки. 2. Установить жесткий диск в кронштейн для жесткого диска и ввернуть на место четыре винта, которыми кронштейн крепится к диску. 3. Установить блок жесткого диска на системную плату и задвинуть его, чтобы подсоединить к разъему на плате. 4. Ввернуть два винта, с помощью которых блок жесткого диска крепится к системной плате. 5. Следовать инструкциям, описанным в Шаг 6 - Шаг 16 в разделе Установка системной платы. Перед включением компьютера необходимо убедиться, что все винты ввернуты обратно и ни один не остался случайно внутри корпуса, чтобы избежать повреждения компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124178/21
