![Какие шаги необходимо выполнить для замены крышки шарнира? Dell Inspiron N5110 [Ответы 1]](/images/1039421/pimg_1049017.jpg)
Dell Inspiron N5110
Вопрос 764359
Какие шаги необходимо выполнить для замены крышки шарнира? |
Для замены крышки шарнира необходимо выполнить следующие шаги: 1. Следуйте инструкциям, описанным в разделе 'Перед началом работы'. 2. Совместите семь выступов на крышке шарнира с пазами на корпусе компьютера и установите крышку на место до щелчка. 3. Вверните четыре винта, которыми крышка шарнира крепится к корпусу компьютера. 4. Установите на место дисплей в сборе (смотрите раздел 'Установка дисплея в сборе'). 5. Установите аккумулятор обратно (см. 'Замена аккумулятора'). Перед включением компьютера вверните обратно все винты и убедитесь, что ни один винт не остался случайно внутри корпуса, чтобы избежать повреждения компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124178/25 |
Как отключить функцию подзарядки аккумулятора на портативном компьютере Inspiron?
