Как осуществить переход в режим настройки и доступ к меню устройства? Brother MFC-1815R [Ответы 1]
Brother MFC-1815R
Вопрос 764376
User_q764376, Редмонд
Для перехода в режим настройки и доступа к меню устройства необходимо следовать инструкциям: a) Нажмите кнопку Меню. b) Выберите параметр, например: - Нажмите клавишу 0 для входа в меню Исходн. уст-ки. - Нажмите клавишу 1 для входа в меню Общ. настройки. - Нажмите клавишу 2 для входа в меню Факс и т.д. c) При необходимости прокручивайте пункты меню с помощью клавиш a или b. d) Нажмите OK, когда требуемый параметр отобразится на ЖКД. e) Для перехода на следующий уровень меню нажмите a или b, затем кнопку OK. f) После завершения настройки параметра на ЖКД появится сообщение 'Принято'. g) Для выхода из режима меню нажмите кнопку Стоп/Выход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124197/15
