Какие функции выполняет кнопка включения и выключения питания? Brother HL-1110R [Ответы 1]
Brother HL-1110R
Вопрос 764386
User_q764386, Редмонд
Кнопка включения и выключения питания выполняет следующие функции: 1. Выключение питания: необходимо удерживать кнопку в течение 2 секунд, при этом все светодиодные индикаторы гаснут. 2. Отмена печати: для отмены текущего задания печати нужно удерживать кнопку примерно 2 секунды, после чего аппарат выведет бумагу. 3. Устранение ошибок: некоторые ошибки аппарат может устранять автоматически, в противном случае необходимо нажать кнопку для удаления ошибки. 4. Подача страниц: если светодиод Готов мигает длительное время, нужно нажать кнопку для распечатки данных, оставшихся в памяти устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124205/53
