Устранение неполадок и прочие сведения 61 a d медленно извлеките узел блока фото... Brother HL-1110R [Ответы 1]
Brother HL-1110R
Вопрос 764387
User_q764387, Редмонд
Устранение неполадок и прочие сведения 61 A d Медленно извлеките узел блока фотобарабана и тонер-картриджа. Возможно, замятая бумага будет извлечена вместе с узлом блока фотобарабана и тонер-картриджа, или при этом бумага может освободиться и ее можно будет извлечь изнутри аппарата. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Для извлечения замятой бумаги из узла блока фотобарабана и тонер-картриджа следует действовать медленно и осторожно. В случае, если бумага не освободилась, возможно, придется извлечь узел целиком. При выполнении данных действий необходимо помнить о том, что поверхность устройства может быть горячей, поэтому следует быть осторожным, чтобы избежать ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124205/67
