Какие шаги необходимо выполнить перед первым использованием хлебопечки? Moulinex OW 3101 [Ответы 1]
Moulinex OW 3101
Вопрос 764409
User_q764409, Редмонд
Перед первым использованием хлебопечки необходимо распаковать прибор, снять наклейки и удалить дополнительные аксессуары, протереть все детали и сам прибор влажной тряпкой. Также следует полностью размотать шнур питания и включать прибор только в розетку с заземлением. При первом использовании может появиться легкий запах. Необходимо вынуть контейнер для хлеба, установить мешалку, заложить ингредиенты в контейнер в указанном порядке, удостовериться, что все ингредиенты отмерены точно, вставить контейнер в хлебопечку, включить питание, выбрать программу и нажать на кнопку старта. После окончания цикла выпечки следует отключить хлебопечку от электропитания, вынуть контейнер для хлеба, поместить горячий хлеб на решетку для охлаждения и ознакомиться с руководством по использованию хлебопечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124236/7
