Какие правила необходимо соблюдать при установке и размещении эвн? Thermex ID 50 V [Ответы 1]
Thermex ID 50 V
Вопрос 764428
User_q764428, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при установке и размещении ЭВН?
При установке и размещении ЭВН необходимо следовать следующим правилам: 1. Устанавливать ЭВН максимально близко от места использования горячей воды, чтобы сократить потери тепла в трубах. 2. Подвешивать ЭВН за кронштейны корпуса на крюки анкеров, закрепляемые в стене, и исключать самопроизвольное перемещение по ним кронштейнов ЭВН. 3. Обеспечить расстояние от защитной крышки до ближайшей поверхности в направлении оси съемного фланца не менее 30 см для моделей 5-80 литров и не менее 50 см для моделей 100-150 литров. 4. Монтаж ЭВН должен производиться в помещениях с гидроизоляцией полов и дренажем в канализацию, избегая размещения под ЭВН предметов, подверженных воздействию воды. 5. В случае размещения ЭВН в незащищенных помещениях, установить под ЭВН защитный поддон с дренажем в канализацию. 6. При размещении ЭВН в труднодоступных местах, демонтаж и монтаж ЭВН должен осуществляться потребителем самостоятельно или за его счет. Важно помнить, что защитный поддон не входит в комплектацию ЭВН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124263/5
Инструкция по эксплуатации
