![Какие действия необходимо предпринять для записи телепрограммы из интернета на ж... Philips 55PUS7150/60 [Ответы 1]](/images/1117534/pimg_1206793.jpg)
Вопрос 764446
Какие действия необходимо предпринять для записи телепрограммы из Интернета на жесткий диск USB? |
Для записи телепрограммы из Интернета на жесткий диск USB необходимо установить интернет-подключение на телевизоре, затем подключить жесткий диск USB. После подключения и форматирования жесткого диска USB можно воспользоваться функцией приостановки воспроизведения и функцией записи. При форматировании жесткого диска USB все файлы на нем будут удалены. Необходимо подключить жесткий диск USB к одному из портов USB на телевизоре, включить его вместе с телевизором, и при включенном цифровом телеканале нажать кнопку Пауза. Следуйте инструкциям на экране. После завершения форматирования оставьте жесткий диск USB подключенным. Учтите, что форматирование жесткого диска USB привязано к данной модели телевизора, поэтому сохраненные записи нельзя будет воспроизвести на других устройствах. Также не рекомендуется копировать или изменять файлы на жестком диске USB с помощью ПК, чтобы избежать повреждения данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124324/20 |
