![Какие действия необходимо предпринять если медленно мигает индикатор wi-fi синий... Canon Pixma MG3540 Black [Ответы 1]](/images/1041148/pimg_1051755.jpg)
Вопрос 764510
Какие действия необходимо предпринять, если медленно мигает индикатор Wi-Fi (синий) и светится индикатор «Аварийный сигнал» (оранжевый? |
Нажмите кнопку только на точке доступа. Проверьте параметры защиты точки доступа. Проверив указанное выше, подождите немного и настройте параметр беспроводного подключения еще раз. Сведения о проверке параметров защиты точки доступа см. в руководстве по эксплуатации точки доступа или обратитесь к ее производителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124909/5 |
