Какие состояния светового индикатора и звукового сигнала предусмотрены для разли... Senseit GS1 [Ответы 1]
Senseit GS1
Вопрос 764516
User_q764516, Редмонд
Какие состояния светового индикатора и звукового сигнала предусмотрены для различных значений?
Для светового индикатора предусмотрены следующие состояния: 1. 'POWER' вход (зелёный): - Выключен: Нет питания сети переменного тока. - Постоянно горит: Есть питание сети переменного тока. 2. 'GSM' состояние сети (голубой): - Выключен: Не установлена SIM-карта, переключатель питания GSM-модуля в положении «OFF» (выключено) или не отключена функция проверки PIN-кода SIM-карты. - Мигает: Умная розетка занята или происходит поиск сети GSM. - Постоянно горит: Успешное подключение к сети GSM. Для 'OUTPUT' выхода (красный): - Постоянно горит: Подается питание на выход умной розетки. - Выключен: Питание на выходе умной розетки отключено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124935/10
