Как осуществляется управление и настройка умной розетки senseit gs2? Senseit GS2 M [Ответы 1]
Senseit GS2 M
Вопрос 764518
User_q764518, Редмонд
Как осуществляется управление и настройка Умной Розетки SENSEIT GS2?
Управление и настройка Умной Розетки осуществляются при помощи WEB-интерфейса, расположенного на сервере. Пользователь может включать/отключать питание подключенных устройств как в ручном режиме по команде с сервера или нажатием клавиши «М» на самой розетке, так и автоматически по таймеру, расписанию или с учётом данных о температуре в помещении. В случае пропажи питания сети, розетка оповестит пользователя заранее настроенным способом и отключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124936/3
