![Какие действия необходимо предпринять для просмотра фотографий видеозаписей и му... Philips 48PFT4100/60 [Ответы 1]](/images/1117768/pimg_1209840.jpg)
Вопрос 764521
Какие действия необходимо предпринять для просмотра фотографий, видеозаписей и музыки через подключение USB к телевизору? |
Для просмотра фотографий, видеозаписей и музыки через подключение USB к телевизору необходимо включить телевизор, подключить флэш-накопитель или жесткий диск USB к свободному порту USB. После распознания устройства на экране телевизора отобразится список файлов. Если список файлов не появился автоматически, нужно нажать кнопку SOURCES, выбрать пункт Обзор USB и нажать OK. Затем следует перейти к панели меню, выбрать тип файлов для просмотра или воспроизведения (Изображение, Музыка, Кино) или перейти в меню Папки и найти нужный файл. Для просмотра фотографий выберите пункт Изображение, для прослушивания музыки - Музыка, для воспроизведения видеозаписей - Кино. При этом можно использовать различные опции, такие как запуск слайд-шоу, установка переходов между изображениями, выбор частоты смены слайдов, поворот изображения и другие. Чтобы выйти из режима Обзор USB, необходимо нажать кнопку и выбрать другое действие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/124972/29 |
