![Как исправить ситуацию если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте д... Philips 50PFT5300/60 [Ответы 1]](/images/1117866/pimg_1210898.jpg)
Вопрос 764577
Как исправить ситуацию, если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ? |
Запуск телевизора занимает некоторое время. В течение этого времени телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ или на самом телевизоре. Это нормально. Если телевизор не начинает реагировать на нажатие кнопок, проверьте работоспособность пульта ДУ при помощи камеры мобильного телефона. Переведите телефон в режим камеры и наведите пульт ДУ на объектив камеры. Нажмите любую кнопку на пульте ДУ. Если через камеру будет видно мигание инфракрасного излучателя на пульте, это означает, что он работает. В этом случае необходимо проверить сам телевизор. Если мигания не видно, возможно, пульт ДУ сломан или его батарейки сели. Такой способ проверки не подходит для пультов ДУ, которые сопряжены с телефоном по беспроводной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125215/70 |
Какие действия необходимо выполнить для подключения телевизора к беспроводной сети?
