![Как установить карту памяти tf microsd в видеорегистратор? Supra SCR-537M [Ответы 1]](/images/1117907/pimg_1211169.jpg)
Supra SCR-537M
Вопрос 764585
Как установить карту памяти TF (MicroSD) в видеорегистратор? |
Для установки карты памяти TF (MicroSD) в видеорегистратор, вставьте ее в разъем на корпусе в направлении, указанном стрелкой. Важно убедиться, что карта установлена правильно, чтобы избежать повреждения карты или самого устройства. Для извлечения карты памяти, слегка нажмите на нее, а затем аккуратно извлеките из устройства. При использовании карт памяти рекомендуется выбирать высокоскоростные карты не ниже 6 класса. После установки карты памяти в видеорегистратор, она будет автоматически определена как накопитель по умолчанию. Обратите внимание, что файлы, записанные на карту ранее, могут быть нечитаемыми. Если видеорегистратор не распознает карту памяти, попробуйте извлечь ее и установить снова. В случае, если проблема сохраняется, рекомендуется попробовать использовать другую карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125320/8 |
