Какие возможные проблемы могут возникнуть с прибором и как их решить? Sho-Me 520-STR [Ответы 1]
Sho-Me 520-STR
Вопрос 764604
User_q764604, Редмонд
1. Прибор не включается: Возможная причина - соединение в гнезде прикуривателя недостаточно плотное. Решение - плотно вставьте конец провода в гнездо прикуривателя. Возможная причина - перегорел предохранитель в проводе питания. Решение - замените предохранитель (см. инструкции ниже). Возможная причина - в гнезде прикуривателя нет питания. Решение - проверьте гнездо прикуривателя. Возможная причина - провод питания неисправен. Решение - замените провод питания. 2. Отсутствие звукового оповещения о приеме сигнала: Возможная причина - звук отключен. Решение - нажмите кнопку MUTE или выполните возврат к заводским настройкам (перезагрузку). 3. Прибор не принимает сигнал радара: Возможная причина - прибор неправильно установлен. Решение - установите прибор в соответствии с инструкцией. 4. Полицейский радар не работает либо не излучает сигналов в радарных диапазонах: Характеристики и значения уровня чувствительности для различных диапазонов радаров указаны в спецификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125346/10
