Какие правила следует соблюдать при обращении с радар-детектором? Sho-Me Q520-STR [Ответы 1]
Sho-Me Q520-STR
Вопрос 764608
User_q764608, Редмонд
При обращении с радар-детектором следует избегать длительного воздействия солнечных лучей, не допускать попадания воды и чистящих средств на прибор, а также не использовать абразивные чистящие средства для корпуса. При замене предохранителя необходимо открутить кончик провода осторожно, заменить предохранитель и закрутить кончик провода. Гарантийные обязательства действуют в течение 12 месяцев со дня продажи, но не распространяются на изделия, которые были залиты водой, имеют механические повреждения, установлены неквалифицированно или с незаполненным гарантийным талоном. Также важно помнить, что внутри провода находится пружина, которая может отскочить при открытии, поэтому необходимо быть осторожным. По мере использования провода следует периодически проверять его и закручивать плотнее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125347/11
