Какие возможные причины и решения указаны в инструкции при невозможности открыть... Moulinex CE5011 [Ответы 1]
Moulinex CE5011
Вопрос 764645
User_q764645, Редмонд
Какие возможные причины и решения указаны в инструкции при невозможности открыть или закрыть крышку мультиварки?
При невозможности открыть крышку из-за давления в чаше, следует дождаться полного сброса давления автоматически или нажать и удерживать кнопку сброса давления. Если подвижный клапан не опускается из-за загрязнения, его можно протолкнуть вниз тонкой палочкой. При проблемах с закрытием крышки из-за неправильного установления уплотнительного кольца, его необходимо правильно установить. Если клапан регулировки давления не опускается на место, его можно аккуратно нажать для опускания. В случае интенсивного сброса давления через клапан регулировки, который затем прекращается, возможно неисправен сам клапан и требуется обращение в сервисный центр. Если из крышки выходит пар из-за неправильного уплотнительного кольца, его следует правильно установить. Если через клапан регулировки давления непрерывно сбрасывается давление, возможно присутствие постороннего предмета в отверстии клапана или неправильное положение фиксирующей пластины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125649/19
