Какие могут быть причины невозможности поворота ручки крышки мультиварки и как и... Moulinex CE5028 [Ответы 1]
Moulinex CE5028
Вопрос 764650
User_q764650, Редмонд
Какие могут быть причины невозможности поворота ручки крышки мультиварки и как их устранить?
Причиной может быть не полный сброс давления в чаше. В этом случае дождитесь полного сброса давления автоматически или нажмите и удерживайте кнопку ускоренного выпуска пара. Другой возможной причиной является загрязнение подвижного клапана, из-за чего он не опускается. Для устранения этой проблемы снимите паровую заглушку и протолкните плавающий клапан вниз. Если клапан регулировки давления не работает, обратитесь в сервисный центр. Также убедитесь, что подвижный клапан установлен правильно. Помните, что некоторые ситуации, такие как выделение пара через клапан регулировки давления, не являются неисправностью, а являются нормальными процессами при приготовлении блюд в мультиварке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125650/19
