![Какие действия необходимо выполнить перед включением прибора? Moulinex MK7051 [Ответы 1]](/images/1118057/pimg_1211949.jpg)
Moulinex MK7051
Вопрос 764654
Какие действия необходимо выполнить перед включением прибора? |
Перед включением прибора необходимо тщательно вытереть внутреннюю поверхность чаши, убедиться в отсутствии посторонних предметов или жидкости под чашей и на поверхности нагревательного элемента, поместить чашу в прибор в правильном положении, убедиться, что при установке чаши на датчик он перемещается, проверить правильность положения съемной крышки, закрыть крышку так, чтобы она защелкнулась с характерным звуком, вставить шнур питания в гнездо на корпусе мультиварки и подключить вилку шнура к розетке. Необходимо также не прикасаться к нагревательной пластине, когда прибор включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/125658/20 |
