Как использовать встроенный симулятор на устройстве sonar simulator? Lowrance LMS-522c iGPS [Ответы 1]
Вопрос 764704
User_q764704, Редмонд
Как использовать встроенный симулятор на устройстве Sonar Simulator?
9 месяцев назад
Для использования симулятора выполните следующие шаги: 1. На странице Sonar нажмите MENU|MENU|↓ для доступа к SYSTEM SETUP|ENT|↓ к SIMULATORS|ENT. Выберите Simulators в меню System Setup (слева). На странице Sonar Simulator подсвечен пункт Sonar Simulator On (справа). Флажок рядом с Sonar Simulator On отмечен (включен). Примечание: Если установлен флажок Simulate Position, симулятор автоматически запустит GPS-симулятор (если данные GPS были записаны в журнале эхолота). 2. Нажмите → для выделения вкладки SONAR SIMULATOR. Чтобы включить симулятор, выделите SONAR SIMULATOR ON и нажмите ENT, что поставит X в флажок. Повторите эти шаги, чтобы выключить симулятор. 3. Нажмите EXIT несколько раз, чтобы вернуться к основному дисплею. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/126185/101
